惠子 2024-05-17 20:59:05 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 264查看 1回答
樓梯混凝土量計(jì)價(jià)
現(xiàn)澆整體弧形樓梯的折算厚度為160mm,一般樓梯、螺旋樓梯的折算厚度為200mm。這個(gè)理解是樓梯混凝土提量是按投影面乘以折算厚度,還是直接按軟件里面提混凝量來套定額呢
折算厚度是按軟件提出的定額含量。
2024-05-17 21:14:45
