升華 2024-05-17 17:10:14 | 廣東省 土建 | 179查看 2回答
我記得設置軸網后,分割圖紙會自動定位到軸網去,怎么弄不了了,操作有誤?
楊多肉 專家
答題: 804 被贊: 249
手動定位
2024-05-17 17:16:04
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7832
需要手工定位
2024-05-17 17:24:08
圖紙導入進來后,自動分割完,圖紙沒有軸網定位的是怎么回事
軸網問題
由于我是新手,先畫的標準層識別軸網,后要畫地下室,發現軸網很大,那我可以重新畫一個軸網嗎?原來的標準層的軸網就放在那邊,不用處理可以嗎?補充問題:您的意思是我可以把地下室的大軸網按照圖紙中的位置移動到標準層軸網的相應位置,使兩個軸網合并,這樣可以保證上下層的垂直是嗎?
總平面圖的軸網和詳圖軸網的問題
想請問一下大家,我弄好了整個地下室(除了住宅樓地下室部分)的建模,用的是地下室總平面圖的軸網,但是那幾棟住宅樓的地下室是另外的有詳圖的,他有他自己的軸網,我是想整片地下室做過去,那現在我是該在原來總平面圖的軸網上利用輔軸建出住宅樓部分的軸網嗎?(地下室總平面上面住宅樓部分是打了斜杠陰影的,也沒有標出住宅樓的軸網和總平面圖軸網之間的具體定位,只寫了詳住宅樓圖紙)還是說我得再另外新建項目,另外建住宅樓部分的模型?十分感謝大家!!!
鋼筋算量識別CAD圖出現的問題如何解決?
鋼筋算量識別CAD圖出現問題如何解決:按程序操作如下:添加圖紙→分割圖紙→設置比例→定位CAD圖→識別樓層表→識別軸網→識別柱大樣→提取柱邊線→提取柱標識→提取鋼筋線→識別柱大樣→自動識別柱大樣。前面的操作看不出異常,到“自動識別柱大樣”時出現問題描述:KZ-3 CAD大樣圖尺寸標識不全或比例不一致。如圖:雙擊跟蹤到構件位置,如圖: 疑問:全部柱是統一操作的,只是KZ-3出現問題,其余沒顯示問題?再重復一次識別柱大樣操作時,出現問題描述:全部柱為“未使用的柱大樣名稱”如圖:
CAD導圖識別柱大樣時遇問題
鋼筋算量CAD導圖,識別柱大樣時遇到問題描述“CAD大樣圖尺寸標識不全或比例不一致”怎樣解決?2021-02-03 14:56:19 補充鋼筋算量導圖出現的問題,按程序操作:添加圖紙→分割圖紙→設置比例→定位CAD圖→識別樓層表→識別軸網→識別柱大樣→提取柱邊線→提取柱標識→提取鋼筋線→識別柱大樣→自動識別柱大樣。前面的操作看不出異常,到“自動識別柱大樣”時出現問題描述:KZ-3 CAD大樣圖尺寸標識不全或比例不一致。疑問:全部柱是統一操作的,只是KZ-3出現問題,其余沒顯示問題?再重復一次識別柱大樣操作時,出現問題描述:全部柱為“未使用的柱大樣名稱”
數據更新時間 : 2025-05-17
