Rainbow 2017-08-24 09:41:17 | 廣東省 土建 | 1221查看 4回答
軸網問題
由于我是新手,先畫的標準層識別軸網,后要畫地下室,發現軸網很大,那我可以重新畫一個軸網嗎?原來的標準層的軸網就放在那邊,不用處理可以嗎?
補充問題:您的意思是我可以把地下室的大軸網按照圖紙中的位置移動到標準層軸網的相應位置,使兩個軸網合并,這樣可以保證上下層的垂直是嗎?
——:是的
您必須要保證您的上下樓層的軸網一一對應才可以的
否則您構件偏移,上下錯位,工程量就不對了
2017-08-24 09:58:25
方便時就是用CAD導圖進行識別,如果是用手動,那么也是可以根據設計要求定義軸網,但為了保證上下層的垂直,你就要先將上層軸網復制到地下室層,然后布置的軸網就要布置在相應的位置。只有通過復制后,在布置的軸網是在相應的位置,才能保證是垂直。
2017-08-24 09:46:24
你可以先建地下室的軸網,如果地下室的軸網比標準層的要大,一般都是按大的軸網來建
2017-08-24 09:50:41
先畫的標準層識別軸網,后要畫地下室,發現軸網很大,那我可以重新畫一個軸網嗎?原來的標準層的軸網就放在那邊,不用處理可以嗎?不處理肯定是不行的。軸網大小不一,一定要識別最大的哪一個。如果你地上的軸網都一樣,只是地下的不同,建議你不要再重新畫軸網了,地下室部分用添加輔助軸線的方法補畫一下吧。
2017-08-24 09:51:16
