薇薇 2010-07-18 19:09:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 647查看 3回答
工程結(jié)算
有一個工程結(jié)算時有鋼材基礎(chǔ)層和主體以上的不同鋼材認價單,可原來投標書里只有鋼材的總數(shù)量和綜合單價,該如何給這個工程鋼材結(jié)算呢?好像業(yè)主還要求基礎(chǔ)和施工層分開,思路不清晰了,請專家給支招好嗎?問題補充:關(guān)鍵是投標書做為合同文件應(yīng)是被確認了,的可里面就沒有主材的價格表,所以,不知道原來投標時的鋼材價格,如何結(jié)算嗯。
已采納那就要按照不同部位使用的鋼筋分開算量,根據(jù)不同的找材料價差部分 原來投標時候的清單組價應(yīng)該有的,查看一下電子版或打印的綜合單價分析表就能看出來了
2010-07-18 19:21:45
你要先摸清情況,權(quán)衡一下,到底哪個高,如果對自己有利,就去爭取。
2010-07-18 19:14:25
要求基礎(chǔ)和施工層分開,可以像報進度那樣做進度預(yù)算。先將基礎(chǔ)層做好,再將全部主體做好(包括基礎(chǔ)層),二者的差額就是除基礎(chǔ)外的鋼筋工程量。 一般投標時材料差價表是必須要有的,你再找下。
2010-07-18 19:20:31
