sgx58 2013-10-14 22:42:04 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 964查看 5回答
工程結算-材料調價
投標時混凝土標號為C30,設計變更為C50 ,結算時價差應怎樣調整
已采納你好:應該重新組價。
2013-10-14 22:48:38
應該重新組價,然后扣除原來的造價,記得要看原投標有沒有下浮,仔細查看當時簽訂的合同對于變更和簽證的結算方式,以及合同的承包方式。
2013-10-15 08:30:36
同意樓上的說法,你遇到的情況不是簡單的調價,而是需要重新組價,看你合同如何約定的,一般有兩種辦法:1、甲方認價2、參照造價信息
2013-10-15 08:32:09
用C30砼投標時的市場價與C50實際的市場價找價差就可以了
也可以將C30砼的定額輸入,然后工程量輸入負的投標時的工程量和投標時的材料市場價,也就調減當地投標預算里C30砼的定額子目和市場價,調增C50砼的子目和實際的市場信息價就可以了,
2013-10-14 22:46:51
這不屬于材料調價,而是屬于材料變更。
2013-10-15 07:57:24
