Jay 2024-05-17 10:52:17 | 廣東省 土建 | 244查看 3回答
柱子箍筋
這柱子的箍筋范圍為什么會算到上一層,根數會算多,上一層也算多,這個問題怎么解決
看三維圖并不能表示實際情況。柱子箍筋按照正常的計算規則,是向上取整+1計算。如果你覺得柱子箍筋多了,可以設置向上取整或四舍五入+1
2024-05-17 10:54:01
總數,每層只計算一次箍筋,不是重復計算的。
2024-05-17 10:54:46
并未算多,三維模型只是體現了柱鋼筋的搭接,可以通過編輯鋼筋查看箍筋的具體根數
2024-05-17 11:15:03
