windsli 2019-04-17 17:55:45 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 1回答
柱子箍筋問題
柱子箍筋高度范圍配筋不一樣,在軟件仲怎么操作?樓層設(shè)置的高度與箍筋高度范圍配筋不一樣?
分別定義柱屬性,并按設(shè)計(jì)要求的標(biāo)高布置柱就可以了。也不知道你的樓層定義是否與設(shè)計(jì)要求吻合。
2019-04-17 17:58:06
柱子布置上去了,為什么查看三維只有3個箍筋,其他地方的是正常的 補(bǔ)充問題:這個不是基礎(chǔ)層里的柱子,
老師你好,想問下比如我中間樓層層高3.5M ,然后箍筋A(yù)8@100,在3.5米的層高一種箍筋會不會出現(xiàn)64條箍筋這么多? 柱子信息如圖中紅框的!
問題:有兩種規(guī)格的箍筋,加括號的箍筋表示柱上端和下端各1200范圍的箍筋規(guī)格,沒有括號的箍筋表示柱中段的箍筋規(guī)格,請問如何在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中布置?
