無孔不入 2010-07-18 16:27:46 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1004查看 4回答
GBQ4.0中,補充定額如何從補充定額庫中刪除?
在軟件中怎么樣才能刪除補充材料。我輸入了補充材料后,在查詢中也存在了補充人材機,現要我要刪除這個人材機,可是怎么也刪不了,是不是軟件的漏洞?因為不刪的話,下面的編碼就是亂透了。
找到該不從定額以后,點擊右鍵-刪除即可刪除的,如果這樣操作還不能刪除的畫,你只好重新按照一次軟件了。
2010-07-18 16:30:07
這是為你下次使用時直接調用設置的,補充的材料編碼是不會影響材料庫中的編碼的。 不要輸入同一個編碼,你可以加一個后綴就好了,比如加一個-1
2010-07-18 16:30:22
回答:重新輸入同一編碼軟件是不允許的,建議你將開始的編碼內容項目點住,然后點右鍵,點刪除即可,然后在補充即可
2010-07-18 18:23:35
你在維護--人材機維護---找到你補充的人材機,刪除就可以了 如圖
2010-07-19 13:02:55
