sg1982 2010-09-12 16:31:01 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1061查看 6回答
GBQ4.0自己補充的定額怎么修改?
None
(6)
已采納GBQ4.0自己補充的定額怎么修改? 在分部分項清單界面選擇要修改的子目點工料機顯示,改人工、材料、機械 改名稱直接在定額名稱欄就可以了
2010-09-12 17:53:08
在預算書中直接就可以修改單位、及人材機的單價
2010-09-12 16:34:38
GBQ4.0自己補充的定額怎么修改? 可以在套價界面直接修改。
2010-09-12 16:37:50
直接修改就可以的。
2010-09-12 16:42:34
可以通過直接修改人材機單價,也可以通過修改人材機含量。也就是說 回到分部分項中,直接調整人材機數值 還有一個方法就是 你把你的這個補充定額刪掉,然后再建立一個新的 定額,然后根據情況 進行人才機的分配
2010-09-12 17:04:43
按照正常的子目修改就可以了。
2010-09-12 20:49:56
