  • 鋼筋抽樣軟件GGJ V10.0
    跨設置怎么使用
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋抽樣軟件GGJ V10.0,跨設置怎么使用。 當定義并布置上梁以后。如果軟件在“重新提取梁跨”的操作時,軟件識別后的梁支座與施工圖紙的梁支座不符,就要用到“跨設置”,跨設置的使用方法是:單擊“跨設置”,選擇需要“設置支座的梁”,再選擇“為支座的構件圖元”,單擊右鍵確認,這時在彈出的“確認”對話框中,單擊“是”,這樣一個新支座就設置好了。
    2010-07-19 05:15:50
  • 繪制好柱后,自動識別跨就好了
    2010-07-18 14:49:37
  • 跨設置的作用是可以增加或者刪除支座,點梁原位標注的時候,軟件會自動按照梁上面的支座(柱),來判斷跨數量,如果識別后的跨數量與實際的不符,那么必須要進行跨設置,梁的支座信息判斷正確了,梁的鋼筋計算才正確。
    2010-07-18 14:56:29
  • 繪制好柱后,畫梁的時候就自動識別跨就好了,用不著你自己設置。畫梁時惹事有很多跨梁要拉通畫,不要畫一跨就固定了,那樣就等于畫了很多給梁,根本就是一根梁。那對算混凝土是沒影響的,但算鋼筋就有。按照圖紙上的一根梁拉通畫完就好,軟件就會自動識別跨數
    2010-07-18 15:35:17
  • 此項功能可以根據設計的須要來設置具體的確定支座的位置及個數。
    2010-07-19 09:05:11
主站蜘蛛池模板: 山阴县| 济源市| 朝阳市| 遵化市| 临桂县| 精河县| 秦安县| 开化县| 巴东县| 栖霞市| 利川市| 界首市| 舟山市| 滦南县| 沙湾县| 丘北县| 清河县| 阿鲁科尔沁旗| 沙雅县| 南宫市| 安多县| 海城市| 富锦市| 同江市| 元江| 佛坪县| 三都| 通辽市| 鞍山市| 同心县| 安西县| 上饶县| 隆德县| 乡城县| 共和县| 沁阳市| 遵义县| 十堰市| 富阳市| 苏尼特右旗| 海盐县|
