WWHX 2024-05-16 16:06:20 | 廣東省 土建 | 1715查看 3回答
請問總價(jià)包干合同,設(shè)計(jì)變更后整體工程量減少,相應(yīng)的措施費(fèi)、預(yù)算包干費(fèi)能不能核減
根據(jù)您提供的合同條款,特別是7.5.5條明確指出:“本合同總價(jià)已包含措施項(xiàng)目費(fèi)、預(yù)算包干費(fèi),不再額外計(jì)取。” 這意味著在合同初始確定的總價(jià)中,已經(jīng)包含了措施項(xiàng)目費(fèi)和預(yù)算包干費(fèi),并且這些費(fèi)用不再因工程量的增減而額外計(jì)取或核減。
然而,對于設(shè)計(jì)變更后整體工程量減少的情況,雖然總價(jià)中的措施項(xiàng)目費(fèi)和預(yù)算包干費(fèi)不直接隨工程量增減而調(diào)整,但合同的實(shí)際執(zhí)行和結(jié)算可能會(huì)受到一定影響。具體處理方式可能需要根據(jù)合同的具體條款和雙方協(xié)商來確定。
一種可能的解釋是,由于工程量減少,可能會(huì)影響到措施項(xiàng)目費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額。如果實(shí)際發(fā)生的措施項(xiàng)目費(fèi)低于合同總價(jià)中包含的金額,理論上可以認(rèn)為乙方在措施項(xiàng)目上的投入減少了,但這并不意味著合同總價(jià)中的措施項(xiàng)目費(fèi)可以直接核減。因?yàn)楹贤呀?jīng)明確規(guī)定這些費(fèi)用是包含在總價(jià)中的,不再額外計(jì)取或核減。
對于預(yù)算包干費(fèi),它通常是一種用于應(yīng)對不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用的預(yù)算額度。如果設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量減少,且未對預(yù)算包干費(fèi)涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用產(chǎn)生影響,那么預(yù)算包干費(fèi)理論上也不應(yīng)核減。
然而,在實(shí)際操作中,如果工程量減少導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用明顯低于合同總價(jià),雙方可能會(huì)通過協(xié)商對合同總價(jià)進(jìn)行調(diào)整,但這通常需要明確的合同條款支持或雙方達(dá)成書面協(xié)議。
因此,在總價(jià)包干合同下,設(shè)計(jì)變更后整體工程量減少時(shí),措施項(xiàng)目費(fèi)和預(yù)算包干費(fèi)能否核減需要根據(jù)合同的具體條款和雙方協(xié)商來確定。建議雙方仔細(xì)審查合同條款并咨詢專業(yè)法律人士以獲取更準(zhǔn)確的解答。
2024-05-16 16:14:07
不能增加也不能核減
2024-05-16 16:07:54
那工程量增加調(diào)增嗎
2024-05-16 16:09:05
請問總價(jià)包干合同,變更后工程量比原來小,相應(yīng)的措施費(fèi)其他費(fèi)可以核減嗎,還是按原來
請問總價(jià)包干合同,扣除合同未實(shí)施部分,措施費(fèi)預(yù)算包干費(fèi)要相應(yīng)核減嗎,還是按預(yù)算的
請問因清單漏項(xiàng)或者簽證變更增加的工程量能不能計(jì)算措施費(fèi)
請問因清單漏項(xiàng)或者簽證變更增加的工程量能不能計(jì)算措施費(fèi),合同約定措施費(fèi)包干,結(jié)算不予調(diào)整
