WWHX 2024-05-15 15:42:36 | 廣東省 土建 | 291查看 2回答
請問總價包干合同,扣除合同未實施部分,措施費預算包干費要相應核減嗎,還是按預算的
具體問題具體分析,有些費用與分部分項工程量有關(guān),有些是無關(guān)的
2024-05-15 15:46:23
是否扣除還是要依據(jù)合同,看看合同中有沒有這方面的約定,如果有約定,就按照約定執(zhí)行,如果沒有約定,那就是還有商量的余地,不過一般情況下,既然甲方在合同中已經(jīng)約定措施費包干,那么基本上是不會給予調(diào)整,不管是簽證還是變更。
2024-05-23 08:04:17
