kimkyo 2010-07-18 12:02:22 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 597查看 2回答
陽臺組合中 的問題
您好 。。請問在陽臺組合中發(fā)現(xiàn) 提示說有板的重疊布置問題 。。這怎么解決呢? 還有其他的重疊布置。。比如說帶型窗和 陽臺護窗不能重疊布置??這是什么原因呢
已采納繪制的時候構件不能有重疊的部分,你在當前樓層點擊F5,構件合法性檢查,看看有沒有重疊的。
2010-07-18 12:05:55
查看板標高,板標高在同一個高度時會提示重合的, 點擊所提示的構建,會出現(xiàn)構建的位置,修改 一下板標高就可以。
2010-07-18 12:34:37
