  • GCL2008中陽臺構建定義.
    為什么GCL2008中新建陽臺時命令為灰色?
    答:就是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。 操作步驟 我們新建一個飄窗為例來看看新建組合構件的步驟。 【第一步】:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元,如圖: 【第二步】:在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點,如圖: 【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示,如圖XB-2處于選擇狀態。 移除:將選中的構件圖元移出組合構件既不進行組合。 撤銷:撤銷移出操作。 【第五步】:輸入構件名稱,比如PC-1,點擊【確定】后在構件列表中創建一新的飄窗構件。 說明 a.陽臺:組合陽臺的子構件包括:大類:墻、梁、板(現澆板)、柱、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板、壓頂)、自定義; b.飄窗:組合飄窗的子構件包括:大類型:墻、板(現澆板)、梁、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板)、自定義; c.老虎窗:組合老虎窗的子構件包括:所有構件,不做限制; d.樓梯:組合樓梯的子構件包括:大類型:墻、梁、板(現澆板)、柱、樓梯、裝修、其他/建筑面積、自定義。 技巧 1、再次執行“新建組合構件”命令,可以對已經組合成功的組合構件進行重新組合。 允許在其他構件圖層(如梁圖層修改梁圖元信息)中修改構件圖元信息,然后在原來的位置上重新新建組合構件,確認新建組合構件后,軟件提示其他位置的同一構件圖元是否同時刷新; 如果輸入的組合構件名稱與以前名稱相同: 點擊“是”則新生成一同名組合構件;其他位置已經布置的同一組合構件圖元自動刪除,然后在相應位置插入當前新建的組合構件; 點擊“否”則新生成一同名組合構件,其他位置的同一組合構件圖元不變; 如果輸入的組合構件名稱與以前名稱不同: 點擊“是”則新生成一不同名組合構件,其他位置已經布置的同一組合構件圖元自動刪除,然后在相應位置插入當前新建的組合構件; 點擊“否”則新生成一不同名組合構件,其他位置的同一組合構件圖元不變; 2、組合構件可以進行整體繪制、刪除操作。 3、組合構件的各構成子構件圖元工程量可在組合構件中統一查看,如圖: 4、您可以通過新建組合構件的方式進行部分構件圖元的三維顯示查看。例如在繪圖區繪制了梁、板、柱構件圖元,但只想看到梁和柱的相交情況便可變通應用此功能。 陽臺為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建。
    2008-07-24 21:43:02
  • 關閉重新再打開試試
    2008-07-24 21:30:53
  • 在你輸入的構件信息不完整時,是灰色,檢查輸入內容等,如信息完全且無誤,構件就自動就色了
    2008-07-24 23:01:27
主站蜘蛛池模板: 宜春市| 肥城市| 龙川县| 柳江县| 铁力市| 辉县市| 云龙县| 寻乌县| 临西县| 永善县| 家居| 绥芬河市| 开原市| 潜山县| 青阳县| 许昌县| 成武县| 锦屏县| 富宁县| 安西县| 蕉岭县| 清远市| 鸡东县| 鄂托克前旗| 巴彦县| 东乌珠穆沁旗| 阿勒泰市| 禄劝| 米林县| 永靖县| 陇西县| 遂川县| 玛纳斯县| 依兰县| 巫山县| 湘阴县| 仪征市| 白水县| 沿河| 江川县| 长岛县|
