wgjldx 2008-05-28 12:26:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1201查看 10回答
建筑面積在軟件中如何計算?c
1、我遇到一個情況:在樓層中我用其它構件畫好建筑面積這個構件后,匯匯總計算結束,我查看發(fā)現(xiàn)建筑面積算的不對(沒有按按照建筑物外圍尺寸計算,是按軸線計算的,如何處理才能準確)
(10)
已采納建筑面積畫的時候默認就是外墻外邊線以外的面積,只是顯示可能是從軸線的。 如果結果真的有問題,可以使用偏移的功能把建筑面積偏移到墻的外皮
2008-05-28 12:33:47
用其它構件畫好建筑面積???不明白您說的意思,能具體一點嗎
2008-05-28 12:34:26
1、軟件中有建筑面積這個構件,在繪圖輸入中的其它構件里,點式布置 2、只要你選擇好相應的計算規(guī)則,是很準確的,另外別忘記陽臺面積
2008-05-28 12:36:15
我遇到一個情況:在樓層中我用其它構件畫好建筑面積這個構件后,匯匯總計算結束,我查看發(fā)現(xiàn)建筑面積算的不對(沒有按按照建筑物外圍尺寸計算,是按軸線計算的,如何處理才能準確 我的回答:建筑面積沒問題的!您直接點上就可以了,軟件會自動找到封閉的結構外墻外邊線!
2008-05-28 12:37:51
對,同意他們的意見,你只要在繪圖輸入的其它構件中找到建筑面積,點上去就行了,軟件會自動計算的。是以建筑物的外墻外邊線尺寸計算的,沒錯。你重新布置后計算一下,看看。
2008-05-28 12:48:34
1、我遇到一個情況:在樓層中我用其它構件畫好建筑面積這個構件后,匯匯總計算結束,我查看發(fā)現(xiàn)建筑面積算的不對(沒有按按照建筑物外圍尺寸計算,是按軸線計算的,如何處理才能準確) 我的回答是:如果墻厚是一樣厚的,在繪圖時又是按軸線對中畫的,那你用其它構件做的建筑面積也按軸線對中畫的,畫完后你就用整體向外偏移半個墻厚即可;不過你最好還是用"建筑面積"構件來計算,這樣它會自動按外墻的外邊線進行計算的.
2008-05-28 12:51:43
屬性定義里也要設置
2008-05-28 12:52:31
在繪圖輸入下面的其他構件里有建筑面積西安定義完后,在表格里做,選工程量代碼是選建筑面積就行。
2008-05-28 12:55:07
只要你屬性里的建筑面積計算選用計算面積和構件做法里工程量代碼選用計算面積
.你直接點上.軟件包會自動把外墻外側的120墻厚包括在內的. 陽臺面積你在屬性里點計算一半.工程量代碼選用計算面積 2008-05-28 12:57:20
在工程量菜單中點擊查看構建圖元計算式,點擊你所要計算的建筑面積,彈出下圖:修改計算公式即可
2008-05-28 12:58:44
