濰坊 2010-07-17 21:36:32 | 山東省 其他專業 | 519查看 2回答
消耗量定額陽臺定額是否包含懸挑梁,那么雨棚呢
消耗量定額陽臺定額是否包含懸挑梁,那么雨棚呢?包括的話長度是如何計算的呢是否和96定額一眼全包括呢
已采納陽臺、雨篷在清單計價中,均是組合構件,因此用梁板組合起來計算,工程清單中是按體積計算,而組價時確是面積,固在組價是要考慮陽臺、雨篷的體積的調整。
2010-07-17 23:02:16
陽臺、雨篷以墻、梁外部分體積計算,包括伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐的體積。
2010-07-17 21:41:51
請問山東消耗量定額中,陽臺按水平投影面積計算:陽臺是不是指全部陽臺?還是只包含懸挑陽臺?
請問山東消耗量定額中規定陽臺按水平投影面積計算:陽臺是不是指全部陽臺?還是只包含懸挑陽臺?問題補充:另外各種形式的陽臺梁、板全部包含在內嗎? 注:山東淄博市定額。
請問山東消耗量定額(淄博)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?
請問山東消耗量定額(淄博定額)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?凹進的陽臺和懸挑陽臺計算規則相同嗎?整體陽臺是不是包含梁、板?欄板包括在內嗎?(淄博)
請問山東消耗量定額(淄博)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?凹進的陽臺不按水平投影面積計算嗎?整體陽臺是不是包含梁、板?欄板包括在內嗎?
