  • 剪力墻結構,筏板基礎中,筏板基礎被剪力墻分割為很都塊板,墻下有加強的短筋,如何布置?
    剪力墻結構,筏板基礎中,筏板基礎被剪力墻分割為很都塊板,墻下有加強的短筋,如何布置? 如何將筏板按照剪力墻分割開,在分割開的筏板上,布置面筋和底近?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說的這種情況,如果筏板基礎都是一樣的厚度,我們畫圖的時候就不能把筏板分割開,如果厚度不同,就要分別繪制筏板基礎,在按每一塊布筋 而剪力墻下的加強短筋,按畫板鋼筋的方式畫在基礎圖上就可,一般常用畫線的方式繪制
    2009-07-18 14:00:07
  • 不要分割,分割后就不好布置鋼筋了。 最好是用畫線布置筏板后不治鋼筋。
    2009-07-18 13:46:46
  • 伐板面筋與底筋布置要連續通過,按照多板布置即可 你說的墻下加強短筋(1/3凈高插空部分布置的)可以通過其他鋼筋布置
    2009-07-18 13:47:41
  • 你的墻如果底標高到了伐板的底部 那么伐板就分成了很多塊的 你的墻不應該到伐板的底部的
    2009-07-18 14:09:43
  • 墻下的加強短筋在其他鋼筋里直接輸入
    2009-07-19 09:13:45
主站蜘蛛池模板: 米易县| 奉贤区| 徐汇区| 浙江省| 黄山市| 正宁县| 金华市| 株洲县| 元阳县| 石河子市| 司法| 博白县| 西充县| 绥宁县| 扶绥县| 临邑县| 浮梁县| 永定县| 黄山市| 合水县| 台山市| 衡阳县| 兴隆县| 东乌珠穆沁旗| 保德县| 琼中| 宁夏| 湖北省| 夏河县| 永胜县| 常德市| 砀山县| 崇礼县| 民权县| 通化县| 潼关县| 偃师市| 保德县| 靖边县| 潍坊市| 大港区|
