XJQQ 2024-05-14 14:42:00 | 廣東省 市政概算 | 281查看 2回答
廠拌設(shè)備拌和18cm 3%水泥穩(wěn)定碎石層
廠拌設(shè)備拌和18cm 3%水泥穩(wěn)定碎石層,水泥含量除以5乘以3,那碎石含量怎么換算?
如下公式換算
石灰土、多合土、水泥穩(wěn)定碎石(砂)基層設(shè)計配比與定額不同時,可按以下公式換算,人工、機(jī)械用量不變。
Ns=Nd÷Pd×Ps
式中 Ns——按設(shè)計配比換算后的材料用量;
Nd——定額中的材料用量;
Pd——定額標(biāo)明的材料比例數(shù);
Ps——設(shè)計配比的材料比例數(shù)。
2024-05-14 14:45:05
你好。用5%的子目換算,水泥含量除以5乘以3,碎石含量除以95乘以97。
2024-05-14 14:49:47
