遠(yuǎn)安 2017-08-07 10:44:03 | 廣東省 市政 | 4743查看 2回答
水穩(wěn)層清單組價(jià)
15cm 4%水泥穩(wěn)定碎石層清單組價(jià):D2-2-145:集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4%D2-2-150:自卸汽車運(yùn)輸水泥石屑混合料 自卸汽車裝載 第一個(gè)1kmD2-2-154:機(jī)械鋪筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm在上面三項(xiàng)定額里面,D2-2-154中的水泥石屑(碎石)混合料還需要計(jì)算嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:是否我套D2-2-154定額時(shí),主材消耗量需歸零?因?yàn)楸敬谓M價(jià)第一項(xiàng)為集中拌合,第二項(xiàng)運(yùn)輸,第三項(xiàng)為攤鋪但是我看見(jiàn)第一、三項(xiàng)主材含量不同,所以求教!!!
已采納套這三項(xiàng)定額是自己攪拌水穩(wěn)料的施工方法的,主材應(yīng)在D2-2-145里記取,套D2-2-154定額時(shí),主材消耗量需歸零。第一項(xiàng)是自己拌合的主材含量,第三項(xiàng)應(yīng)該是外購(gòu)成品的主材含量,所以不同
2017-08-07 14:16:33
攤鋪定額水泥石屑(碎石)混合料里面的不用重復(fù)計(jì)算,但是拌合和運(yùn)輸?shù)亩~工程量要按攤鋪定額的主材消耗量來(lái)計(jì)算
2023-10-13 15:48:58
