jojonina 2010-07-17 10:58:16 | 四川省 其他專業(yè) | 739查看 6回答
哪本圖集上說欄板中設不設構造柱
框架結構,一般是走廊外有磚砌1M的墻,間距為6M.一般參照的都是05G701(四),但未說明欄板中設不設構造柱??請大家?guī)蛶兔Α?/div>全部回答 (6)
已采納與抗震等級及抗震設防列度有關,一般在7度設防是欄板上每開間有一小矮柱(與欄板等高)
2010-07-17 11:14:08
反正欄板的長度超過6m時就要設置構件柱。
2010-07-17 10:59:59
一般磚砌的欄板是要設置現(xiàn)澆鋼砼斷柱的,現(xiàn)澆的看情況,欄板厚度大于等于120的可以設置,小的也要設置。
2010-07-17 11:20:00
中南標欄板中應設置構造柱,一般是間距3.6米及拐角,不是6米,在圖集中的說明部分。
2010-07-17 11:22:10
我沒聽說過欄板要設構造柱的說法,構造柱應該是在砌體中設置的吧,欄板應該是混凝土構件吧,會設嗎?
2010-07-17 11:02:48
答;在施工規(guī)范要求中有相應的說明,當砌本墻長度超過5000mm時,需要設置相應的構造柱,構造柱的截面和墻厚相應,構造柱的寬度取墻厚進行計算。
2010-07-17 11:56:17
其他類似問題 查看更多 -
