43****@qq.com 2012-11-08 08:52:14 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 396查看 3回答
請問立管中的這個位置我這么算正確嗎?
請問各位老師,就是截圖中的圈1和圈2我這么算對不對。。 圈1:DN100 90度彎頭 圈2:DN100正三通+65的大小頭 我還有個問題,就是圖中其他位置都是100*65的機械三通。。為什么這個地方不是機械三通啊?
已采納我畫了2個圖,你對比一下,就知道為什么這里不能用機械三通了。左面的是機械三通,右面是正三通。
2012-11-08 09:32:12
工程量計算應該沒問題,因為這個位置有轉彎,主管是DN100的,所以應該是DN100的正三通
2012-11-08 09:07:31
后面有止回閥。
2012-11-08 09:07:32
樟丹漆的市場價我輸入的是2500,因為定額的單位是100kg,而我查得的單價是25,所以是2500,然后再輸入工程量108.2 不知道對不對呀 以前都是給同事幫忙,今天我負責了一個小工程 我怕給弄岔了
