悅雅居士 2010-07-16 22:59:34 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1010查看 4回答
對于安裝工程,在室外管溝內施工,是否應調整人工費。
對于安裝工程,在室外管溝內施工時,是否應調整人工費。
已采納管道安裝工程,在室外管(地)溝內施工;如果采用掀開溝蓋板施工不能調整人工費。如果采用封閉溝蓋板經建設單位同意,報定額站批準方可增加費用。因為“地溝”不屬于“管道間、管廊”。
2010-07-17 07:56:43
根據安裝定額分冊說明如下 5.設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3。 在室外管溝內施工,可視為在管廊內施工,故應調整人工費。
2010-07-16 23:28:42
這要看在封閉的地溝里可以記取相關的費用
2010-07-17 08:03:15
對于安裝工程,在室外管溝內施工時,是否應調整人工費。 對于安裝工程,在室外管溝內施工時,不應調整人工費。 室外管溝內施工是能與管廊內施工混淆。
2010-07-17 07:52:13
