chenpeng123 2010-07-16 21:41:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 856查看 4回答
GCL匯總計(jì)算出現(xiàn)的問題
匯總計(jì)算后提示計(jì)算錯(cuò)誤:“清單:混凝土墊層體積與混凝土墊層的扣減的主體匹配表達(dá)式(material=現(xiàn)澆混凝土)出錯(cuò)呢???怎么解決???、
已采納再仔細(xì)檢查一下工程設(shè)置和計(jì)算式選擇,修改后就好了。 刪除這些構(gòu)件,重新布置。
2010-07-17 07:11:04
可能是計(jì)算規(guī)則的問題,您用的是03的計(jì)算規(guī)則還是08的?我這用08的沒出現(xiàn)這個(gè)問題,你裝個(gè)新的版本試試
2010-07-23 15:29:25
象這種錯(cuò)誤提升有時(shí)候無法找到原因,你雙擊提升,刪除出錯(cuò)構(gòu)件,重畫之后基本上就沒問題了。 實(shí)在不行把墊層刪了。在閥板或者其它基礎(chǔ)中用代碼算墊層。有時(shí)候軟件也會(huì)不穩(wěn)定,出現(xiàn)一些莫名其妙的問題。
2010-07-17 10:27:59
用戶,您好!你出現(xiàn)的這個(gè)錯(cuò)誤構(gòu)件沒有名稱,很可能是有一些碎的構(gòu)件,可以雙擊錯(cuò)誤的構(gòu)件名稱,軟件會(huì)告訴在哪里,然后查看是否能找到,如果找不到,直接右擊鼠標(biāo)刪除即可。
2010-08-13 16:55:06
