小徐 2024-05-11 11:42:49 | 浙江省 土建安裝裝飾市政 | 212查看 2回答
算樓梯工程量
1.梯段用表格算量,梯梁和梯柱子可以和休息平臺可以直接畫上去嗎
2.樓梯投影面積是包括梯梁梯段和休息平臺那一塊的面積是嗎
梯梁和梯柱子可以和休息平臺可以直接畫上
2024-05-11 11:43:51
首先看你用的計算規則是按水平投影面積還是體積
1、可以;最好還是用樓梯構件布置,方便計算裝飾量
2、樓梯投影面積還包括樓梯井寬度500mm時的面積
2024-05-11 12:02:45
