海綿 2019-10-26 16:07:22 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 983查看 2回答
樓梯工程量
如圖,想請教各位師傅一個問題,就是關于樓梯,如圖一,樓梯間的樓地面按定額用水平投影計算,那么這里的這個水平投影是按圖一中間斜跑梯段的水平投影再加上兩邊休息平臺的投影,還是直接按外側紫色框線整個樓梯構件的投影面積呢? 第二,天蓬抹灰是按這個外側的水平投影算再乘以一個系數,還是要手動算斜面積再加平臺板面積呢,
按整個樓梯間水平投影面積,斜面天棚抺灰按實際面積算,
2019-10-26 16:52:31
樓梯就是按樓梯的投影面積計算(包括休息平臺,它不包括樓層板的樓地面),樓梯板下的裝飾,這要看你當地的規則。
2019-10-26 16:10:13
