海鷗 2010-07-16 17:01:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 1845查看 6回答
鋁合金窗要包給別人做,定額計價的制作費是定額基準價,要按現(xiàn)在市場制作價調(diào)價,怎調(diào)?
鋁合金窗要包給別人做,定額計價的制作費是定額基準價,要按現(xiàn)在市場制作價調(diào)價,怎調(diào)?問題補充:信息價有鋁合金門窗的《鋁合金門窗基準制作價格》,這個表的價是預(yù)算用的吧,那結(jié)算怎樣套價? 如果實際使用的鋁材與定額的不同,那么怎樣調(diào)整基準價?依據(jù)是什么? 我是總包單位,對專業(yè)分包方我知道是按市場價分包,但人家報價比我們預(yù)算價高很多,我按現(xiàn)行信息價調(diào)價還是比人家低,難以控制,我一方面要確定對班組的承包價,另一個是對建設(shè)單位的結(jié)算價,對建設(shè)單位肯定是定額組價,但定額的信息價制作基價應(yīng)該如何調(diào)整為結(jié)算價 ?
(6)
已采納鋁合金窗要包給別人做,定額計價的制作費是定額基準價, 應(yīng)該是只調(diào)材料差價,制作費不允許調(diào)。
2010-07-16 17:05:06
對人工費、玻璃費、鋁材費按市場單價計算調(diào)整;
2010-07-16 17:03:45
不能走定額,我們是直接按市場價結(jié)算!
2010-07-16 17:04:35
一般都是按照承包合同約定的市場價結(jié)算給分包單位的。這個不套價,也不取費。
2010-07-16 17:27:42
鋁合金窗要包給別人做 如果是外包的話 一般都不走定額 按照市場價格 元/平方米 單價 甲乙方進行簽定制作安裝合同 在180元/平方米 左右 上下浮動的價格 在于商談 還底看材質(zhì) 你把實際的人工費、實際的材料價格 進行換算結(jié)果就是結(jié)算價 專業(yè)分包的價格比你的高很多 還不降價 建議你 多找?guī)准谊犖? 進行報價 然后你進行比價 然后再定給誰干 那家的價格低就選那一家 但是要保證材料和工程的質(zhì)量
2010-07-16 19:08:26
你好! 你如果是施工單位,外包的鋁合金門窗是你們單獨分包的,建議按圖紙設(shè)計要求的門窗規(guī)格,套用定額計價比較合算; 如果是甲方定價外包的,建議按定價的價格在鋁合金門窗安裝定額中輸入,套用相關(guān)的安裝定額子目; 如果是甲方定價外包,走你們施工隊的帳,建議按定價價格和面積總和,計入稅前造價,計取相關(guān)的稅金及造價。 你的這種情況建議你同甲方一起來確定分包方,共同確定分包價格,這樣可以同甲方按分別價格來結(jié)算,或者讓這部分單獨同甲方結(jié)算,這樣可以解決預(yù)算價與市場價的差距的問題; 定額信息價應(yīng)該根據(jù)圖紙設(shè)計要求采用的材料的厚度、材質(zhì)等要求來進行結(jié)算價的計算; 建議你采用前一種做法比較簡便和合理。
2010-07-16 20:15:59
