影 2012-08-21 00:06:19 | 廣東省 其他專業 | 2273查看 5回答
廣州市鋁合金門窗基準制作價格 換算方法
2012年二季度廣州市鋁合金門窗基準制作價格中,百葉的基準價是483.87(10定額),其中鋁材基準用料為13.13kg/m2,銀白色鋁材單價為21.86元/kg; 現在如果實際施工的百葉窗鋁材用粒為6.5kg/m2,采用彩色鋁材單價為23.5元/kg; 應如何換算?問題補充:請列出換算的公式
如果實際施工的百葉窗鋁材用粒為6.5kg/m2,采用彩色鋁材單價為23.5元/kg,在定額子目中換算材料換算單價。 不需要公式,減去一個材料,加上一個材料而已。
2012-08-21 07:28:05
用量和單價都要調整,注意損耗。
2012-08-21 07:56:00
調整后的百葉的基準價=原基準價-13.13*21.86+6.5*23.5 其中材料損耗量依據定額損耗量。
2012-08-21 08:42:32
你在軟件中填入數據后就可以直接換算好了,手算也可以,公式是:換算后基價=原基價+(換入單價一換出單價)×該材料的定額含量
2012-08-21 09:56:14
支持樓上們的意見
2012-08-21 11:15:28
