別致情書 2024-05-10 17:41:51 | 陜西省 土建 | 211查看 2回答
做法匯總表中不顯示裝修工程量
如圖所示,我在做法中定義了做法,但是在匯總計算(圖1)中不顯示裝修工程量,是不是因為我定義了房間?如果是因為定義了房間,那外墻真石漆我并沒有設置為房間的依附構件,那為什么不顯示啊?
你好,選擇第二頁。
2024-05-11 09:35:27
在做法中定義了做法,要看在圖形中是否布置了裝飾做法啊 ,
2024-05-10 18:26:25
