山佳 2024-01-23 11:52:18 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP | 1118查看 2回答
為什么混凝土在三材匯總表中的工程量比分部分項合計下來的工程量小?鋼筋卻量相反?
為什么混凝土在三材匯總表中的工程量比分部分項合計下來的工程量?。夸摻钍侨艆R總表數量比分部分項合計下來的量大?
這個要看砼的消耗量去確定的
查看工料機明細里砼的含量,一般用含量乘以按圖紙計算出來的工程量就是價差表里的工程量
2024-01-23 13:22:27
你好,這個鋼筋:有可能是這樣的,因為有些定額子目中會包含一定的鋼筋材料的,所以就會出現這個量差的。
至于混凝土:這個你需要核實哈 ,看具體問題出在那。
2024-01-23 20:48:40
