wangyulan636162 2010-07-16 15:42:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 2回答
鋼筋10.0
我還是初學(xué)廣聯(lián)達(dá)鋼筋,鋼筋中如何自由繪板啊,例如在軸線及梁外邊有一些窗臺(tái)板,需要伸出600mm?
已采納我還是初學(xué)廣聯(lián)達(dá)鋼筋,鋼筋中如何自由繪板啊,例如在軸線及梁外邊有一些窗臺(tái)板,需要伸出600mm? 答:繪圖的時(shí)候可以利用Shift+鼠標(biāo)左鍵,彈出偏移量后,輸入XY方向的具體偏移值。這個(gè)方法在做工程一定會(huì)用到很多次的。
2010-07-16 15:45:36
先將板畫上去,然后時(shí)候偏移命令即可! 那就是你的線性構(gòu)件,比如說(shuō)墻沒(méi)有封閉, 你可以用直線或矩形來(lái)畫!
2010-07-16 15:43:33
