sz111zsg 2009-09-25 15:18:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 332查看 4回答
關(guān)于鋼筋2009與10.0鋼筋的不同之處
我于本月22日在廣東省河源市買了一個(gè)2009鋼筋軟件,但是一用,與10.0還有有區(qū)別,在10.0上同樣的圖紙可以順利地導(dǎo)入CAD進(jìn)行識(shí)別,而在2009鋼筋軟件內(nèi)導(dǎo)入后卻無法看見軸線等一切鋼筋信息,我用的CAD版本是2004,后來改用2007版也是不行。請(qǐng)問各位如何解決?謝謝!
你改用2002版本試試。如果不行的話建議導(dǎo)圖還是用GGJ10.0版本,該版本已經(jīng)用了多年,已經(jīng)過市場(chǎng)檢驗(yàn),但其缺點(diǎn)就是不能導(dǎo)入基礎(chǔ)構(gòu)件。鋼筋2009畢竟還是新產(chǎn)品,還不是很成熟完善,成熟完善需要一定的時(shí)間,日后會(huì)不斷改進(jìn)。
2009-09-25 15:25:32
轉(zhuǎn):新版GGJ2009不能打開以前版本的鋼筋,但能把它轉(zhuǎn)化為GGJ11的文件格式,不過轉(zhuǎn)化過程極慢。至少經(jīng)過2至3個(gè)小幅升級(jí)才能穩(wěn)定下來。有經(jīng)驗(yàn)的用戶不會(huì)急著用最新版本,一般都是用比較穩(wěn)定的次新版本。
2009-09-25 15:38:07
最好安裝06的AUTOCAD看看能不能導(dǎo)入成功!
2009-09-25 15:40:01
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
鋼筋2009關(guān)于一個(gè)承臺(tái)有2個(gè)不同標(biāo)高的問題
請(qǐng)問下在2009鋼筋中這樣的承臺(tái)怎么設(shè)置,還有鋼筋怎么輸進(jìn)去,同一承臺(tái)不同標(biāo)高的怎么畫?
鋼筋10.0在工具菜單中“選項(xiàng)”里,有“單雙面焊計(jì)算搭接長(zhǎng)度”的選項(xiàng),在鋼筋2009里怎么沒有呢?
