  • 框剪結構梁與剪力墻的問題m
    框剪結構,是先施工砼墻,還是砼墻和框梁一起施工?框梁厚為200,墻厚也為200!畫圖形算量軟件時,這個墻和梁有必要分開畫嗎?還有圖紙上只顯示沒有剪力墻的地方才有框架梁,那是否可以理解為有剪力墻的地方就沒有框架梁?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻按剪力墻來畫,框架梁按框架梁來畫,一般情況下有剪力墻的地方不會有框架梁的,但是還是要以圖紙的標注為準,圖示有什么構件就畫什么構件即可
    2008-07-09 10:55:04
  • 剪力墻如設計和框架柱在一起時應一起現澆,如設計不在一起可以分別現澆的,至于框架梁和墻鋼筋應按設計要求分別定義后畫入圖中,至于你提到的剪力墻上是非有框架梁,這要根據圖紙設計要求了
    2008-07-09 16:12:05
  • 1.砼墻和框梁施工應該一起澆筑. 2.鋼筋要分別定義,圖形可以按墻定義. 3.要看具體設計.
    2008-07-09 10:42:53
  • 框剪結構中,剪力墻和框架梁是一起施工的,有剪力墻的地方一般有暗梁,沒有框架梁,畫圖形時根據圖紙要求,照圖紙標注輸入就可以了。
    2008-07-09 10:43:54
  • 答:在圖形算量中,可以理解成沒有剪力墻的地方,就是框架梁。因為混凝土工程量和模板的工程量都沒有什么區別的,只有梁和墻子目的人工費差一點的。 在鋼筋中就一定要看清框架梁的起始位置了,因為鋼筋工程中鋼筋量會差別很大的,查看結構圖應該能看出梁的起始位置的。
    2008-07-09 10:45:19
  • 應該 分開畫呀,不然量怎么分開,墻梁套定額是不一樣的,所以分開定義構件。
    2008-07-09 10:46:47
  • 1、是砼墻和框梁一起施工; 2、框梁厚為200,墻厚也為200!畫圖形算量軟件時,這個墻和梁有不必要分開畫 3、圖紙上只顯示沒有剪力墻的地方才有框架梁 4、可以理解為有剪力墻的地方就沒有框架梁
    2008-07-09 10:47:18
  • 剪力墻本身就可以看成是一條由底至頂的框架梁.
    2008-07-09 10:49:08
  • 框剪結構砼墻和框梁一起施工,在圖形算量時,墻和梁必須分開畫嗎。一般沒有剪力墻的地方才有框架梁,框架梁從剪力墻的端部開始畫。
    2008-07-09 10:49:26
  • 框剪結構,是先施工砼墻,還是砼墻和框梁一起施工?框梁厚為200,墻厚也為200!畫圖形算量軟件時,這個墻和梁有必要分開畫嗎?還有圖紙上只顯示沒有剪力墻的地方才有框架梁,那是否可以理解為有剪力墻的地方就沒有框架梁? 框剪結構中,剪力墻和框架梁是一起施工的,有剪力墻的地方一般有暗梁,沒有框架梁,暗梁只是多加了鋼筋 沒有剪力墻的地方的梁是連梁,短支剪力墻的時候梁可按框架梁處理 所以先畫梁再畫剪力墻 鋼筋就分開了
    2008-07-09 10:53:15
  • 在框剪結構中,剪力墻和框架梁一般是先剪力墻后框架梁的施工順序,但是當框架梁的寬度與剪力墻相同時,可以同時施工!您所說的這種框架梁有可能是是剪力墻中的暗梁,不是真正的框架梁!畫圖形時根據圖紙要求,照圖紙標注輸入就可以了。
    2008-07-09 11:05:19
  • 框剪結構中,剪力墻和框架梁是一起施工的,在圖形軟件中沒必要分開,直接按墻輸入就行,但在鋼筋軟件中要各畫各的
    2008-07-09 11:12:47
主站蜘蛛池模板: 故城县| 广灵县| 修文县| 积石山| 那曲县| 海盐县| 临夏市| 葫芦岛市| 海盐县| 宜昌市| 天柱县| 蒙自县| 荆州市| 连云港市| 江川县| 文化| 武功县| 景德镇市| 永寿县| 平谷区| 鄢陵县| 石阡县| 剑川县| 武川县| 周宁县| 延津县| 连江县| 壶关县| 隆林| 河曲县| 滁州市| 景东| 冕宁县| 霞浦县| 西安市| 务川| 益阳市| 阳曲县| 望奎县| 乐亭县| 十堰市|
