sosnill 2010-07-16 14:33:27 | 北京市 其他專業 | 385查看 3回答
關于柱縱筋的問題
下圖是03G101-1 P40 中的一段話 ,請問紅框中“搭接連接”指的是“綁扎連接”還是“機械連接”還是“焊接連接”?
已采納下圖是03G101-1 P40 中的一段話 ,請問紅框中“搭接連接”指的是“綁扎連接”還是“機械連接”還是“焊接連接”? 答:紅框中“搭接連接”指的是 綁扎連接。只有綁扎的時候在綁扎范圍箍筋才會加密。
2010-07-16 15:17:20
下圖是03G101-1 P40 中的一段話 ,請問紅框中“搭接連接”指的是“綁扎連接”還是“機械連接”還是“焊接連接”? “搭接連接”指的是“綁扎連接”
2010-07-16 14:37:29
“搭接連接”指的是“綁扎連接和焊接連接”?
2010-07-16 14:35:51
