瑤瑤 2010-07-16 11:57:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1493查看 10回答
土方大開挖怎么變成這樣了?
自動生成土方大開挖就成這樣了 為什么呢?
(10)
已采納因為有工作面和坡度系數,現在生成后就是這樣,看起來互相重疊了,軟件會考慮扣減,計算結果沒有影響。只要你設置對了就行。
2010-07-16 13:20:10
自動生成土方大開挖就成這樣了 為什么呢? 生成的土方有從疊部分 你用刪除命令 進行修改 就完美了 實在還操作不好 就找廣聯達的售后服務人員 上門幫助你
2010-07-26 21:59:17
大開挖需要你用手來定義手動繪制到上面,你這個是每一個構件都自動生成了
2010-07-16 12:00:38
因為有放坡系數,在2008中軟件顯示的比較直觀了
2010-07-16 12:01:48
自動生成土方大開挖就成這樣了 為什么呢? 因為自動生成土方軟件是按照每一個構件來生成的,由于工作面和放坡產生了交叉,所有自動生成后的實際情況就是這樣的。如果采用大開挖,你要手動來繪制才行。繪制時,可按照軸線采用矩形、直線繪制法,然后采用偏移,將開挖邊線偏移到工作面的外邊線處即可。
2010-07-16 12:44:15
條形基礎的大開挖要手畫,否則每一個構件都自動生成一個大開挖土方
2010-07-16 13:25:07
你可以選擇按伐板 自動生產 大開挖土方或者自己畫上去
2010-07-19 12:42:54
如果采用大開挖,可以采用智能布置中的面式墊層進行繪制;或者手動來繪制。繪制時,可按照軸線采用直線偏移繪制法,將開挖邊線偏移到工作面的外邊線。
2010-07-16 14:25:34
可以選擇所有土方構件合并即可成為一個大開挖土方構件。
2010-07-16 14:40:53
你要用子目大開挖,定義完再繪制,
2010-07-16 15:41:02
