  • 大開挖土方
    筏板基礎大開挖土方,機械挖土到離基地還有200mm的時候人工挖土,請問怎么把200mm的人工挖土方分離出來? 是先按挖到底來畫土方,然后再在其他地方復制筏板從底開始畫200mm的開挖土方,算出量來然后扣掉,這樣準確嗎? 挖土折算厚度是不是前后不統一? 希望一個更好的方法
    問題補充:北京01定額
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個就是按照大開挖土方的底面積*0.2的厚度 即為人工挖土 再把大開挖中減掉人工挖土的工程量就可以了
    2010-09-15 20:49:58
  • 兩個套項不同,先大開挖挖到底,然后根據計算式用挖方面積乘以200mm算出人工挖的就可以啦,從機械挖土中扣除即可
    2010-09-20 15:16:26
  • 你說的“筏板基礎大開挖土方,機械挖土到離基地還有200mm的時候人工挖土”是按照施工組織設計規定的嗎? 如果施工組織設計沒有這個規定,可以按機械挖土94%,人工6%,就不用分別建立土方構件了,挺麻煩的
    2010-09-16 15:59:53
  • 新建兩個挖土方構件,一個定義人工挖,挖土200,相對標高±0,另一個定義機械大開挖,相對標高﹢200。需要特別注意的是±0和+200的投影面積不同得計算。
    2010-09-16 08:40:17
  • 一般這200的人工挖土在大開挖土方中已經考慮,不需要再做相應的增加。具體說明查看各省份相應定額章節說明.
    2010-09-16 09:10:16
  • 只能分兩次算挖土方,把算量復制2份,一個基礎算機械挖,另外一個算人工挖。
    2010-09-15 20:37:51
  • 可以新建大開挖構件,再分層繪制!一個底標高為底,開挖深度為200,另一個底標高為底+200,開挖深度為上部深度就可以了!!
    2010-09-15 20:42:56
  • 筏板基礎大開挖土方,機械挖土到離基地還有200mm的時候人工挖土,請問怎么把200mm的人工挖土方分離出來? 是先按挖到底來畫土方,然后再在其他地方復制筏板從底開始畫200mm的開挖土方,算出量來然后扣掉,這樣準確嗎? 答:相當準確!2樓楊工的做法相對準確——缺少人工挖土的放坡增量。
    2010-09-16 08:09:54
主站蜘蛛池模板: 富平县| 阳朔县| 泰顺县| 谷城县| 荥经县| 郸城县| 固原市| 乌鲁木齐市| 张家港市| 香格里拉县| 东平县| 莱芜市| 栾川县| 武宣县| 西林县| 郎溪县| 礼泉县| 岚皋县| 黄石市| 博湖县| 铜鼓县| 武安市| 双桥区| 会昌县| 丽水市| 英山县| 南平市| 佛冈县| 岳普湖县| 西吉县| 丰都县| 连南| 常熟市| 九江市| 洛浦县| 尖扎县| 宁国市| 高邑县| 金阳县| 安岳县| 临澧县|
