65****@qq.com 2010-07-16 10:46:12 | 四川省 土建算量GCL2013 | 968查看 2回答
大家請幫忙看看下面些節點怎么計算混泥土工程量
請高手幫幫忙。把下面幾個節點混泥土的工程量算一下,請列出詳細計算式。我主要是想學會怎樣計算節點混泥土工程量!問題補充:請大家把每個節點的計算式都一一的列出來了吧!謝謝了,如果寫得清楚詳細我再追加分!十分感謝!
根據截面的尺寸計算出截面面積,然后乘上構件的長度。如大樣1構件:0.6*0.1*2*長(寬度*厚度*兩層)。 “關鍵是這個長度是怎么確定的啊?”在你的圖片上也無法查看到相應的尺寸,它是要扣減與其相鄰所占的尺寸,也就是按凈長計算它的長度。 “ 不對吧,你計算的大樣1,怎么上翻梁沒有計算在內呢?”不同構件要分開計算。你可以查看當地定額的計算規則,不能混淆計算。 ““大哥我現在只計算混泥土的量,能加你嗎?以后請多多賜教!”請看圖片。
2010-07-16 10:50:06
你好! 你的這些構件節點的工程量,建議你根據圖紙設計的長度,分別計算相應的體積或者面積; 具體的計算公式不是看你這個圖就可以寫全面的。 節點1應該分別按梁、挑檐來計算,梁的截面是1x0.2=0.2平方米,再乘以長度就是梁的體積; 挑檐就是按100厚來計算,寬度0.6米乘以長度乘以上下2道就是挑檐的面積。 其它的節點你自己計算吧! 這些節點的砼 工程量用軟件繪制計算的工程量不是很準確,手工計算在表格中輸入比較準確。
2010-07-16 21:15:19
