shayne 2024-05-08 09:42:43 | 廣東省 土建市政設計預算土建算量GCL2013 | 239查看 2回答
新人
答題: 155 被贊: 63
15是附加,看看你這個有無筏板,有的話8是不是你的筏板底筋
你的回復一直在審核,估計是發不出來
首次提交 2024-05-08 09:44:25 最近修改2024-05-08 09:49:28 (修改過2次)
zhangy 鉑金專家
答題: 101167 被贊: 73143
2024-05-08 09:45:48
各位老師們,擋土墻扶壁9、10號鋼筋建模怎么布置方便點
擋土墻下條基 內側鋼筋 與筏板的關系
就這擋土墻下是條基寬1500,我是不是不用基礎梁畫應該用筏板畫在設置筏板變截面?然后擋土墻內側筏板配筋又和筏板不一樣,這我咋整啊?老師們截圖教教我,愛你們喲!!!2020-10-31 09:56:13 補充就這擋土墻下是條基寬1500,我是不是 不用基礎梁畫 應該用筏板畫 再設置筏板變截面?然后擋土墻內側3000范圍的筏板配筋 又和筏板不一樣,這我咋整啊?老師們截圖教教我,愛你們喲!!!2020-10-31 10:08:28 補充我打算割開擋土墻內側3000的底板,來布置鋼筋,我看這圖 他意思應該是 面筋縱橫兩個方向、底筋 ——縱筋1號還是按原來底板的布置,底筋——橫筋2號改為 c18-200 并且附加c20-200
GTJ2018墻身加厚鋼筋布置
老師們,大神們,請教一下就是這個4號墻身拉筋,因為是在原本的混凝土墻上加厚,我應該怎么布置,如果是200厚+100厚的話,那就沒有計算拉筋,如果是計算其他鋼筋,那鋼筋根數又不對,有沒有什么好的建議?還是說我直接計算根數(可是還有別的墻不是這么長和這么高的,在其他鋼筋里面的話就會錯了吧)
數據更新時間 : 2025-05-16
