倩倩 2010-07-16 00:01:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 857查看 8回答
鋼筋抽樣中單構(gòu)件計(jì)算梯柱
鋼筋抽樣中單構(gòu)件計(jì)算梯柱時(shí),平法輸入中層高指的到底是什么高度? 這里的層高是當(dāng)前層的樓層高度 還是梯柱的實(shí)際高度??
(8)
已采納梯柱的高度不能按層高來(lái)定義,應(yīng)該按梯柱的實(shí)際高度定義,梯柱的實(shí)際高度就是休息平臺(tái)板的板面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2010-07-16 06:27:26
樓梯柱的頂標(biāo)高不是樓層的頂標(biāo)高,大約是在層高的中部,就叫中層標(biāo)高。
2010-07-16 05:19:39
是樓梯柱的實(shí)際高度。
2010-07-16 07:30:42
是指的當(dāng)前層的層底標(biāo)高到休息平臺(tái)的底標(biāo)高; 我個(gè)人建議,對(duì)于梯柱,你在像一般的框架柱一樣來(lái)做,然后修改標(biāo)高即可, 不要在單構(gòu)件里做,那樣會(huì)很繁瑣!而且你在單構(gòu)件里面輸入了,在圖形 里面有得重做!
2010-07-16 07:58:34
梯柱可以不用單構(gòu)件輸入計(jì)算啊!直接在圖形或鋼筋中輸入,根據(jù)圖紙標(biāo)高定義就可以啦!既簡(jiǎn)單有準(zhǔn)確!
2010-07-16 08:50:03
梯柱都是半個(gè)樓層高,即從地坪至休息平臺(tái)的高度。
2010-07-16 07:31:06
當(dāng)然是樓梯柱的高度
2010-07-16 15:07:34
1、梯柱可以不用單構(gòu)件輸入計(jì)算,直接在圖形或鋼筋中輸入,根據(jù)圖紙標(biāo)高定義即可, 2、若使用單構(gòu)件,只有直接分解配筋方可計(jì)算準(zhǔn)確,縱筋主要是上下錨固彎折長(zhǎng)度的確定于計(jì)算,箍筋主要是調(diào)整值和保護(hù)層的確定,這決定計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性
2010-07-17 11:55:10
