jiky 2008-06-23 14:17:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 542查看 6回答
連梁在單構件中怎么輸入鋼筋信息2
在單構件中沒有連梁的平法輸入 那應該怎么定義其中的鋼筋啊
(6)
已采納連梁可以繪圖輸入,你如果要在【單構件輸入】中輸入連梁也可以,添加構件命名連梁后直接輸入鋼筋號,選擇鋼筋形式,編輯鋼筋信息就行了。
2008-06-23 14:29:47
有連梁構件,直接定義按設計圖紙輸入鋼筋.
2008-06-23 14:19:37
在單構件里新建連梁項目然后選擇相應的鋼筋圖形并輸入相應的信息就可以了
2008-06-23 14:20:14
單構件輸入只是一種處理鋼筋的方法,可以輸入任何鋼筋
2008-06-23 14:22:30
在單構件里做連梁,好像和手算差不多,自已一種種輸入。 就在普通梁里用普通梁輸入不行嗎?
2008-06-23 14:27:14
平法輸入是需要在繪圖輸入里的 你應該在繪圖輸入里找連梁這個構件,并且也有這個構件
2008-06-23 14:30:03
