@我牛牛會變大 2024-05-08 08:10:16 | 江蘇省 土建 | 440查看 4回答
關于梁式承臺
之前用環形配筋畫的承臺,然后改用梁式承臺后,角度如何全部改成90度
你在參數圖中修改如何全部應用到之前畫的構件當中
批量選擇厚處理。
2024-05-08 08:12:25
修改屬性后,刪除軟件中的承臺重新布置即可
2024-05-08 08:12:36
截面形狀藍色字體是共有屬性,改構件圖元也會變的!
屬性,截面形狀,參數化圖形里不是有角度放坡和底寬放坡。角度的輸90度,底寬的輸0就是垂直邊了。
首次提交 2024-05-08 08:16:46 最近修改2024-05-08 08:18:05 (修改過1次)
修改的,選中構件,在屬性內修改后確定
2024-05-08 08:21:25
