張瘦瘦 2018-10-26 09:59:36 | 江蘇省 土建 | 5487查看 2回答
請問梁式承臺和三向承臺的鋼筋在廣聯(lián)達怎么布置?
梁式承臺和三向承臺的鋼筋在廣聯(lián)達怎么布置?在軟件中新建樁承臺,然后新建樁承臺單元,在新建單元中選擇矩形樁承臺單元,,,在配筋形式中選擇梁式配筋的參數(shù)圖,然后按照第二截圖中的鋼筋信息修改參數(shù)圖中的鋼筋信息,修改完后點畫即可.三樁承臺,在新建單元中,選擇三對應(yīng)的三樁承臺的參數(shù)圖,然后在參數(shù)圖中修改鋼筋信息即可.
2018-10-26 10:11:39
您好!非常感謝你向我提問,三樁承臺,沒有梁式的,矩形承臺有梁式的。
2018-10-26 10:44:13
