qianchao 2010-07-15 22:09:13 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 720查看 3回答
GBQ4.0機械單價調整
在GBQ4.0里面的人材機匯總表里面的機械單價調整為07機械臺班,為什么綜合單價不動啊?調整人工單價,分部分項的綜合單價會隨之調整。請哪位高手不吝賜教! 謝謝了啊!
機械費調整的是人工工資、汽油、柴油、水電。你工具欄上“預算書設置”選擇機械二次分析的小方框打上勾。
2010-07-15 22:11:28
在人材機總表里面調整機械臺班,綜合單價不動是對的(在費用表里體現)調整人工單價分部分項隨之調整是不對的。是否出現別的問題?
2010-07-16 09:41:48
點擊軟件上面的 預算書設置 在彈出的屬性框里 勾選 機械臺班二次分析 在人才機界面 點擊機械 在材料表里可以調整人工 汽油 柴油 ,在江蘇只能調整這三個內容 其他的不許調整的 點擊預算書設置 勾選 按市場價組價 綜合單價才能隨材料調差同步變化的
2010-07-16 14:36:49
