  • 接線盒和開關盒各有什么作用啊?怎么區分?
    接線盒和開關盒各有什么作用啊?怎么區分? 計算接線盒時注意什么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 接線盒是電工輔料之一,因為裝修用的電線是穿過電線管的,而在電線的接頭部位(比如線路比較長,或者電線管要轉角)就采用接線盒做為過渡用,電線管與接線盒連接,線管里面的電線在接線盒中連起來,起到保護電線和連接電線的作用,這個就是接線盒。 一般國內的接線盒是86型的,就是大致在100×100毫米左右,配接線盒蓋(或者直接配開關和插座面板),一般是PVC和白鐵盒材質。 開關盒就是裝在墻壁開關后面的方盒 圖片為開關盒 管線線路較長時,宜適當加裝接線盒,直線部分不超過30m,一個彎不超過20m,二個彎不超過15m,三個彎不超過 8m。
    接線盒
    2010-07-15 21:10:07
  • 答:開關盒,一般插座下面,開關下面要用開關盒,燈具下面要用接線盒,線路過長時要設接線盒
    2010-07-15 21:17:27
  • 在家居裝修中,接線盒是電工輔料之一,因為裝修用的電線是穿過電線管的,而在電線的接頭部位(比如線路比較長,或者電線管要轉角)就采用接線盒做為過渡用,電線管與接線盒連接,線管里面的電線在接線盒中連起來,起到保護電線和連接電線的作用,這個就是接線盒。    一般國內的接線盒是86型的,就是大致在100×100毫米左右,配接線盒蓋(或者直接配開關和插座面板),一般是PVC和白鐵盒材質。    其它分類:電器設備接線盒。
    2010-07-15 21:22:14
  • 1. 接線盒是電氣配管線路中管線長度. 管線彎頭超過規范規定的距離和彎頭個數時以及管路有分支時,所必須設置的過路過渡盒,管線配到負荷終端是預留的盒,都是接線盒。其作用是方便穿線,分線和過渡接線。 2. 開關盒.插座厎盒. 燈具盒都是這三種安裝時的終端厎盒,是安裝燈具. 開關. 插座時安裝固定面板以及在盒內接線用的。 3. 接線盒和開關盒雖然屬于電氣安裝工程中的輔料,但在單獨的接線盒.開關盒安裝定額子目中,確是屬于未計價主材,需要輸入主材單價。 4. 接線盒和開關盒無論是金屬盒還是PVC塑料盒,目前在安裝工程中普遍采用的為H86型盒,既盒面寬86mm,盒深有50mm. 70mm不等(H86*S50. H86*S60. H86*S70. H86*S80,還有146H*S50. 146H*S60)。 5. 計算接線盒時,燈頭盒. 插座盒. 開關盒是按照圖紙數量據實計算;分接線盒是按照管路分支或者返管時必須過渡,管路直線距離和彎頭數量超過規范規定的要求時必須增設接線盒,進行據實計算的。這部分必須注意管路情況和管線及彎頭情況進行分析計算,否則不是少算就會多算。
    2010-07-16 08:37:09
  • 山東消耗量定額對接線盒的解釋是指按照規范規定在設備之間預留的接線作用的接線盒,對于因設備必須預留的的一般作為開關盒,通常習慣,燈頭盒也作為接線盒,插座、開關的預留盒作為開關盒
    2010-07-16 08:05:27
  • 一般接線盒是八角的開關盒是四方的
    2019-06-01 13:01:24
主站蜘蛛池模板: 玛纳斯县| 榆中县| 定南县| 灵石县| 石渠县| 长海县| 金乡县| 健康| 连城县| 宜君县| 兴海县| 寻甸| 高尔夫| 富川| 集安市| 淳安县| 阳新县| 开封县| 芜湖市| 莱芜市| 北安市| 呼和浩特市| 台中县| 蓝田县| 龙游县| 右玉县| 临西县| 平利县| 泸定县| 汤原县| 水城县| 瑞金市| 天镇县| 六盘水市| 淮滨县| 舒城县| 博客| 台山市| 宁武县| 石屏县| 淳安县|
