曉波 2010-07-15 19:26:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2804查看 6回答
鋼筋接頭問題?
柱相鄰縱向鋼筋連接接頭相互錯開,在同一截面內鋼筋接頭面積百分率不應大于50%。鋼筋接頭面積百分率是什么意思?
(6)
已采納縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)的意義如下:需要接頭的鋼筋截面積與縱向鋼筋總截面積之比。修正系數ξ的三個值1.2,1.4,1.6,分別對應“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)的三個值”≤25,50,100。同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開,不在同一連接區段內綁扎搭接鋼筋接頭中心間距不應小于1.3倍搭接長度,即綁扎搭接鋼筋端部間距不應小于0.3倍搭接長度。比如同一截面內的縱筋有4根,(這四根鋼筋的截面面積不一定相等),假設每根的面積分別是a、b、c、d。如果面積為a、b,的兩根鋼筋搭接了, 縱向鋼筋搭接接頭面積百分率=(a+b)/(a+b+c+d) 但是需要指出的是:同一截面的概念必須要明白,焊接接頭鋼筋直徑30倍范圍之內的全部屬于同一截面,搭接接頭在搭接長度的1.3倍范圍內全屬于同一截面,而不是理解為垂直或者水平刨切面上的接頭面積,這個在鋼筋施工規范里面很明確的. 面積配筋率廣義的可以理解為:建筑面積每平米所含鋼筋量。狹義具體的可理解:縱向鋼筋(如梁柱情況)為鋼筋的截面面積與梁柱截面面積之比,橫向的鋼筋(如箍筋情況)為垂直箍筋的截面bs(b為構件寬,s為箍筋間距)中,箍筋面積所占的比率(鋼箍面積為肢數乘每根鋼筋的面積)。 計算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs 縱向鋼筋接頭面積百分率=(鋼筋接頭處所在地構件的橫截面上其縱向有接頭的鋼筋的截面積÷全部縱向鋼筋的總截面積)×100% 一般工程實際為50%的,詳細的可以參看砼結構的驗收規范 單位里有電子版的,家里沒有,不好意思
2010-07-15 19:33:15
意思是在同一個水平的截面位置上,接頭的數量不應該大于鋼筋的根數的50%,主要是考慮到構件的抗震而設計的,怕接頭處強度不夠。
2010-07-15 19:29:01
就是例如柱有24根縱向鋼筋,在同一樓層接頭不能在同一平面中需要錯開分別接頭
2010-07-15 19:28:18
比如,縱筋根數是24根,接頭12根,接頭百分率就是50%
2010-07-15 19:29:22
2010-07-15 19:34:12
鋼筋接頭面積百分率是什么意思?答: 1、鋼筋接頭面積百分率不應大于50%,就是有一半長的接頭,有一半短的接頭。隔一根錯開一個接頭。 2、鋼筋接頭面積百分率不應大于25%,就是4根鋼筋接頭中,有一根要錯開,所以1除以4等于25%。 50%就是隔一個鋼筋有一個接頭,25%就是隔3個鋼筋有一個接接頭,與規范沒有關系。 你要什么規范呀?可以見平法03G101-134頁右下角表內。
2010-07-15 19:43:18
