我真的不會做安裝 2024-05-07 14:15:42 | 廣東省 安裝 | 168查看 2回答
請問這些預埋管按照管剛性防水套管計算可以嗎,不是的話要怎么計算呢,套什么定額呢?乘號前面的數量是套管的數量嗎
藍鯨 鉆石專家
答題: 64433 被贊: 70052
這些是鋼套管,不是剛性防水桃干,乘號前面的數字是套管的根數
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-05-07 14:24:26
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127916 被贊: 30777
按照管剛性防水套管計算可以
2024-05-07 14:51:17
穿樓板鋼套管套哪條定額合理??
1、圖紙中說明管穿樓板的時候需要給一個鋼套管,那么套定額的時候是套剛性防水套管,還是套穿樓板翼環?,還是別的? 2、 如果是套剛性防水套管那么定額立面的 熱軋厚鋼板 Q195-Q235|8~20和 焊接鋼管 消耗量要如何計算 3、如果套管與主管之間要填塞防水材料和隔熱要套什么定額呢? 4、計算檢查井及雨水口需要計算其挖土方嗎,如果需要的話那么需要給工作面嗎,如果需要給多少合理?
剛性防水套管子目的含量
圖集02S404里面的剛性防水套管DN200重量15.90KG DN150重量10.06KG 而定額里面剛剛性防水套管DN200的含量是13.78K DN150含量是9.46KG 而且圖集說明長度是200mm來計算 L>200應另行計算 1.為什么定額與圖集的含量有區別呢? 2.如實際施工L=300mm的時候 應該如何計算重量 求公式 3.套一般穿墻套管的時候 主材是按米來計算 請問DN150的套管 300mm如何換算為重量? 問題補充:定額里面的鋼管含量可以調整嗎?
PVC管 定額套價
各位老師我想問一下,我手上這個PVC管想要套價,可是我所在區域的定額中沒有PVC Φ110的,只有下圖中的選項,這時候我要怎么進行計算呢?問題一、可以Φ100的價減去Φ90的價做為Φ110和Φ100的差價嗎?如果不行的話要采取什么辦法呢?問題二、我查詢到的合同價和信息價都只有U-PVC管的價格,兩者之間是不是不能互相替代?麻煩各位幫我解答一下。
泛光照明工程套價問題
開關電源設備350W:輸入電壓AC220V,輸出DC24V 2、信號中繼器:DMX512信號放大器,DC24V,IP65,信號一進一出 3、主控器:可帶載12萬個像素點,AC220V供電 4、分控器:8口分控,每口最大可帶載512通道,AC220V輸入 5、LED燈帶 5.0W 6、燈帶控制器 7、LED線型洗墻燈:120W/套 DC24V RGBW 角度:10°*60° 8、跨接線:4芯線,0.8m長,帶防水公母接頭一對 請問這些應該怎么套定額呢。。。還有泛光照明需要計算什么系統調試嗎
泛光照明工程套定額問題
1、開關電源設備350W:輸入電壓AC220V,輸出DC24V 2、信號中繼器:DMX512信號放大器,DC24V,IP65,信號一進一出 3、主控器:可帶載12萬個像素點,AC220V供電 4、分控器:8口分控,每口最大可帶載512通道,AC220V輸入 5、LED燈帶 5.0W 6、燈帶控制器 7、LED線型洗墻燈:120W/套 DC24V RGBW 角度:10°*60° 8、跨接線:4芯線,0.8m長,帶防水公母接頭一對 請問這些應該怎么套定額呢。。。還有泛光照明需要計算什么系統調試嗎
數據更新時間 : 2025-05-17
