tom 2013-03-29 16:35:51 | 廣東省 安裝 | 1925查看 2回答
剛性防水套管子目的含量
圖集02S404里面的剛性防水套管DN200重量15.90KG DN150重量10.06KG 而定額里面剛剛性防水套管DN200的含量是13.78K DN150含量是9.46KG 而且圖集說明長度是200mm來計算 L>200應另行計算 1.為什么定額與圖集的含量有區別呢? 2.如實際施工L=300mm的時候 應該如何計算重量 求公式 3.套一般穿墻套管的時候 主材是按米來計算 請問DN150的套管 300mm如何換算為重量?問題補充:定額里面的鋼管含量可以調整嗎?
套管長度超出定額含量可調整
2013-04-02 08:13:19
樓主有無答案,困惑中。。。
2023-08-02 17:38:43
