  • 工程合并
    我帶著兩個人做一個有聯系的主樓帶兩裙樓的工程,工程是一個人新建的,一個人把柱子全部畫好后,由于時間緊,將工程分給三個人做,一個人做主樓,兩個人分別作兩個裙樓,由于裙樓和主樓圖紙上面都是構件標號一樣的,但屬性又不一樣,現在合并起來的話,怎么合并才不至于出錯,請大蝦們幫忙,怎么設置,請詳細點介紹
    標號
    柱子
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你現在涉及到同一棟樓中不同樓層的合并、不同區域合并、不同構件的合并,可能還涉及到錯層。很容易搞亂,反正你現在也是分3個人做的,在計價軟件里面分別把主樓和2個裙房的量加起來就可以了,你是在要合并在一起,可能會浪費很多時間,上次做了個工程深有體會啊
    2010-07-15 21:34:32
  • 由于裙樓和主樓圖紙上面都是構件標號一樣的,但屬性又不一樣,現在合并起來的話,怎么合并才不至于出錯 合并的時候可以選擇新建構建 +N 也可以在合并前 把構建名稱 修改一下 比如Z1(裙房)等 ----------------- 可以用第二種方法 在合并前把砼名稱的修改一下 比如KZ1 可以 改為 KZ1(裙房)
    2010-07-15 16:00:09
  • 2008是利用導出工程,實現合并的。步驟: 文件---導出GCL工程---在彈出的提示框中輸入要合并的工程名稱---在按提示操作即可
    2010-07-15 16:07:10
  • 合并工程功能可以實現: 1) 按區域合并(可以實現兩棟樓之間的合并)。比如工程A中的區域1與工程B中的區域2進行合并。 2) 按樓層合并(同一棟樓中不同樓層的合并)。比如工程A中1-3層與工程B中地下部分進行合并。 3) 按構件合并(同一棟樓同一樓層不同構件之間的合并)。比如工程A做了1-3層的墻、梁構件,工程B中做了1-3層的柱、板構件,這樣也可以將兩工程合 合并的時候按你上圖出現的對話框設置為保留目標層同位置同類型圖元,然后選擇新建構件,名稱+n”.即可,然后合并后,再做一個檢查修改調整即可
    2010-07-15 16:11:04
  • 保留目標層同位置的圖元-新建構件,名稱+n。如果覆蓋構件不同屬性就區分不了了。 構件都是各自定義的導入肯定在構件列表出現很多構件,但是因為屬性不同就沒辦法了,肯定會亂。新建構件,名稱+n可以保證構件對應的屬性沒錯,計算就沒什么問題了。
    2010-07-15 15:57:47
  • 合并的時候,同位置圖元選擇“覆蓋目標層同位置同類型圖元”。 同名構件選擇“新建構件,名稱+n”. 選擇名稱+n ,當合并另外一個工程的時候,所有構件都會另外新建一個構件,可以區分出來。 另外如果工程太復雜,建議利用塊存盤塊提取合并,雖然比較慢些,但是這樣能保證一層層導入都正確。一起合并,如果有些樓層高度不一樣會存在錯誤。 塊存盤也是一樣會彈出提示,同位置圖元選擇還是選擇“覆蓋目標層同位置同類型圖元”,因為每個工程都有相同的柱子,會覆蓋掉。同名構件還是選擇“新建構件,名稱+n”。如果不能覆蓋,它會自動新建構件。 你可以利用塊存盤塊提取試著合并一層看,記住要選擇好插入點,我一般合并工程都用這個功能。這樣可以每合并一次就可以檢查。
    2010-07-15 15:58:20
  • 你的兩項選擇,上面選擇是對的,下面選擇選擇《新建構建 +N》這樣同名后構件不會把屬性改掉了。
    2010-07-15 16:05:04
  • 軟件中的一般合并工程都是由不同人做不同樓層,然后進行合并,這樣不會在同一樓層里有重復的構件,象你說的這樣的工程,如果兩者沒有聯系的話,那么不用合并也可以呀,各計算各的,這樣在對量的時候更好區分是什么地方的構件了。 如果要合并,在名稱上可能會出現問題,導致混亂的
    2010-07-15 18:52:11
  • 你好! 建議找出一個主要的部分,例如你自己做的部分為主,其它人做的合并到你做的工程中,合并之前,一個是要將同你做的部分重復的構件刪除,這樣合并時不會出現重復或者是覆蓋你做的構件; 合并時,按“保留目標層同位置同類型圖元”、“只復制圖元,保留目標層同名構件屬性”設置,這樣導入后,你畫的構件屬性、位置不會變,其它倒過來的工程構件,你可再檢查一遍,用合法項檢查看看;主要是看看與你的構件相交的部分的構件屬性、標高等是否有變動。
    2010-07-15 20:20:02
  • 一直不敢用這個。。。
    2010-07-16 09:05:21
主站蜘蛛池模板: 东宁县| 新疆| 静乐县| 芮城县| 元朗区| 博白县| 肇东市| 徐闻县| 金阳县| 遵义市| 邛崃市| 六枝特区| 志丹县| 治多县| 新和县| 讷河市| 缙云县| 赤峰市| 高清| 亚东县| 云浮市| 蕲春县| 沂南县| 泰兴市| 睢宁县| 河曲县| 武胜县| 汤原县| 仁布县| 漳平市| 五寨县| 六盘水市| 平定县| 宕昌县| 龙里县| 长汀县| 西安市| 宜丰县| 定州市| 新兴县| 南和县|
