  • 合并兩個工程工程量
    怎么樣合并兩個工程的工程量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不能單獨合并工程量,只能先合并工程,重新算出量。當然合并工程有很多要求,就像樓上那么說的。不知道你這兩個工程是不是一個工程分兩部分進行的,還是完全獨立的兩個工程。
    2011-11-16 08:53:15
  • 是圖形還是鋼筋呢?如果是圖形可以通過塊存盤,提取實現,鋼筋可以合并工程
    2011-11-16 14:31:44
  • 打開2008工程---文件---合并2008工程---輸入要合并的工程名稱---打開
    2011-11-15 19:42:50
  • 要合并工程的話,有很多前提 1.、工程的版本要一致、不一樣的話會出現問題 2、工程的規則要一樣,不一樣也要先導出一個,把規則導出為一個你想要的,一致的規則 3、路徑打開2008工程---文件---合并2008工程---輸入要合并的工程名稱---打開、在這個過程中、盡量用小的工程往大的合并、在選擇圖元覆蓋或者是名稱等等的要注意,是不是你要的結果,想好用什么方式導入。 4、做好工程備份、一面導入失敗,出錯,工程修復不了就白干活了。
    2011-11-15 19:50:21
  • 兩個工程的工程量在圖形中是不能合并的,在計價軟件中也是不能同時導入的。
    2011-11-15 19:42:56
主站蜘蛛池模板: 松溪县| 庐江县| 和顺县| 伊春市| 舟曲县| 刚察县| 临安市| 崇礼县| 敦化市| 西华县| 且末县| 安顺市| 四川省| 湖南省| 莱西市| 登封市| 泰来县| 任丘市| 青铜峡市| 马边| 遂宁市| 上犹县| 新巴尔虎左旗| 通化市| 娄烦县| 府谷县| 辰溪县| 额敏县| 揭东县| 宁国市| 南川市| 龙胜| 宜章县| 额尔古纳市| 曲阳县| 太白县| 黔江区| 佛坪县| 安泽县| 来宾市| 顺平县|
