haisien 2010-07-15 14:41:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 6回答
讀不出來的鋼筋亂碼?
%%130 ? %%141? %%140R ?
(6)
已采納在識別構件之前先“轉換符號”,把CAD圖紙中的鋼筋符號轉換成軟件可以識別的鋼筋符號,如果帶有特殊字符的,在軟件中實轉換不了,只能在CAD軟件中修改成軟件可以識別的鋼筋符號,然后再導到鋼筋軟件里了。
2010-07-15 15:18:56
使用轉換符號的功能轉換一下就好了。 點轉換符號彈出框后點亂碼的其中一個,之后再轉換符號的框上點轉換,之后在轉換其他的兩類亂碼的
2010-07-15 14:45:15
在導入cad圖紙的時候你首先要識別鋼筋代碼就好了
2010-07-15 14:43:08
導入CAD圖紙之后要轉換符號才行。
2010-07-15 14:54:46
先識別鋼筋 再導入草圖
2010-07-15 14:48:34
答;"%%130 "這個是的一級鋼筋, %%141?這個是三級鋼筋 %%140R ?
2010-07-15 14:55:49
