北斗星 2010-07-15 13:11:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 454查看 3回答
圖形算量2008 為何不按山東96綜合定額計算規則計算?
獨立基礎墊層應按獨立基礎底面積×厚度計算,而軟件是按墊層的實際面積×厚度計算,應如何設置?問題補充:設置工程時已經改為山東96定額了。
已采納獨立基礎墊層應按獨立基礎底面積×厚度計算,而軟件是按墊層的實際面積×厚度計算,應如何設置? 答:軟件是處理不了的,你可以在畫墊層的時候可以按基礎尺寸繪制墊層的。
2010-07-15 13:19:07
你繪制墊層時出邊距離設置為0吧。
2010-07-15 13:32:01
1、因為你的2008中沒有安裝96綜合定額庫和計算規則 2、因為你在新建工程時沒有選擇96綜合定額和相應的計算規則
2010-07-15 13:18:55
